czy to może być lożysko???
  • czy to może być lożysko???
    Strasznie dzis wolno piszę... :roll: :lol:
    Witam wszystkich
    od pewnego czasu zauważyłem, że przy maksymalnym skręcie w lewo wyraźnie słychać coś w rodzaju "buczenia". Odgłosy takie są również słyszalne przy prędkościach rzędu 100 km/h z tym, że wyraźniejesze jest to właśnie podczas maksymalnego skrętu w lewo(w lekkim zakręcie nie słychać nic), w prawo też jest słyszalne ale mniej. Niedługo będe jechał autem na przedląd na 30 tys. km i chciałbym się jakoś do tego problemu lepiej nastawić. Czy może ktoś miał podobny problem?Co to może być?Pierw myślałem, że może koło ociera o jakiś plastik, ale nic z tego, wszystko jest na swoim miejscu.Dzięki za wypowiedzi
    p.s.
    sorki, ale wybrałem złe forum, miało być na ogólnym, ewentualnie proszę adminów o przeniesienie tego tematu na ogólny
    • MiKruS
      • 7976
      Dobrze kombinujesz - ksiazkowe objawy lozyska.
      Troche wczesnie biorac pod uwage Twoj przebieg, ale zdarza sie. :|
      TDI 205PS
      • #4
        kurcze, aż się nie chce wierzyć. Czy wymiana łożyska kwalifikuje się do wymiany gwarancyjnej?Jak to w ogóle jest, czy wymienia się tylko łożysko czy cała piastę i jakie są przybliżone koszta takiej operacji? :roll:
        • sebo
          • 201
          w ASO wymiana łozyska to 150 zł + koszt łozyska. Ale łozysko to na gawarancji powinni wymienić.
          152 KM/342,8 Nm
          ARL, FMIC, dostroił
          Masters Tuning
            Lozysko zrobia na gwarancji - przebieg jest smiesznie maly wiec nie bedzie problemu.
            • daba11
              • 86
              wymienia się same łożysko, bez piasty i nie ma problemu z wymianą k
              u mnie wymienili prawe przy 45 tyś
              • Śniady
                • 46
                • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                Ciśnienie w oponach chyba sprawdziłeś? Bo ja miałem niedawno podobny obiaw tyle ,że przy skręcie w prawo,sprawdziłem i dopompowałem powietrza by było wszędzie idealnie i problem zniknął.
                OUTLANDER BSY TDI
                • #9
                  ostatnio sprawdzałem ciśnienie, ale idealnie to raczej nie jest, jutro zobaczę,
                  dzięki za wypowiedzi chłopaki
                  • marcind
                    • 438
                    No to klops bo ja mam podbne objawy wiec tez musze wymienic lozysko, a przejachalem dopiero 50 kkm, no ale co robic
                    Passat 2.0 TDI, 140 KM, 2007, Comfortline
                    mam nadzieję, że będzie równie dobry co octavia...
                    • #11
                      ostatno zgłosiłem ten objaw na przeglądzie, skrzypiało mi też zawieszenie, panowie w serwisie ściągneli koła, wymienili mi gumy na łączniku stabilizatora(w ramach gwarancji co mnie bardzo ucieszyło) po czym udaliśmy się na jazdę próbną i wyżej opisany problem z buczeniem przy maksymalnym skręcie kól zniknął jakby ręką odjął. Komentarz Pana to, że te wersje 130 KM czasem tak mają i wszystko jest w porządku. Na drugi dzień buczenie znowu się zaczęło z tym, że teraz jest ciszej
                      • marcind
                        • 438
                        Pewie Mikrus na mnie naskoczy, ze jesze o tym pisze ops: , ale napisze ze okazalo sie u mnie, ze to tylko wulkanizator cos zle zrobil (zeby nie powiedziec spieprzyl). W warsztacie mnie wysmiali i powiedzieli ze to cos z opona i rzeczywiscie....
